メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 3537 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the two 3 mm captive screws holding the tray in place.
    • The screws cannot be fully removed and only need to be loosened. Do not attempt to remove the screws from the tray.
    • Lift the RAM tray up and off.
  2. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Gently pull the two silver arms away from the RAM until the RAM slightly lifts from the motherboard.
  3. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the RAM directly out of its slot.
  4. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert your new/replacement RAM stick(s) into the slot(s).
    • Gently push down on the RAM until it clicks into place.
  5. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Replace the RAM tray.
    • Screw in the two 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
終わりに
Enjoy your new RAM!
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Shazil Mutahir
メンバー登録日: 01/18/22
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team P-22, O'Regan Winter 2022 York University, Team P-22, O'Regan Winter 2022人のメンバー
YORK-O'REGAN-W22SPG22
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 898
