メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 3520 RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 3520 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Turn off notebook
      • Set the notebook upside down with the battery facing away from you.
      • Locate the unlock and release sliding tabs on the bottom right and left hand corners of the battery respectively.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Slide the right tab to the right to unlock the battery.
      • Slide and hold the the left tab to the left to release the battery from the unit.
      • Finally, remove the battery by sliding it away from the unit and yourself.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 3520 RAM Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 2
      • Locate the four tabs along the top edge of the keyboard.
      • Using the spudger, push the tabs away from the keyboard and pull the keyboard up away from the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Slide the keyboard forward towards the screen to release the bottom tabs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Carefully lift the board up and locate the connecting cable.
      • Gently pull the end of the cable free from the port on the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement, RAM: 手順 6、 1の画像 1
      • Locate the RAM chip(s)
      • There are no RAM chips present in this photo.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • There are two connecting pins for the lower chip.
      • There are two connecting pins for the upper chip.
      • Pull the pins away from the sides of the chip(s) to release it.
      • The chip(s) should slide away from the dock easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ian
メンバー登録日: 01/30/15
1,638 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 54
今までの合計 33,616
