メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 3148 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 3148 RAM Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 3148 RAM Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Ensure the device is powered off and unplugged. Close the device and orient it face up, with the hinges further away from you.
    • Flip the device over so the backside is facing you.
  2. Dell Inspiron 3148 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove all nine 7mm screws.
  3. Dell Inspiron 3148 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 3148 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, pull the back panel upward. Move the opening tool along the edge of the device and lift the panel off of your device.
    • Be aware, the back panel is kept in place by magnetic clips. They will offer some resistance, but continue to gently leverage upwards.
  4. Dell Inspiron 3148 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the RAM chips on the motherboard.
  5. Dell Inspiron 3148 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • There are two tabs on either side of the RAM chip. Pull them away from the chip.
  6. Dell Inspiron 3148 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 3148 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • The RAM chip will pop up out of the slot.
    • Pinch the RAM between two fingers, making minimal contact. Gently pull away from its port.
    • Remove the RAM from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Gravelle
メンバー登録日: 10/23/18
837 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 319
