メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 17R-N7110 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 17R-N7110 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 17R-N7110 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 17R-N7110 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Do not touch any electronic components without wearing the anti-static wrist strap. Failure to do so poses a risk of static electric shock, and may cause damage to components.
    • Place the laptop on a flat surface with the Dell logo upside down.
    • Flip the laptop over. The battery will be in the top center.
  2. Dell Inspiron 17R-N7110 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 17R-N7110 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide both the left lock and right lock, towards the center of the battery.
    • Push upwards on the grip on the bottom of the battery to remove it.
  3. Dell Inspiron 17R-N7110 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 17R-N7110 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the .7mm screw at the top of the RAM compartment as pictured.
    • Use a metal Jimmy to pry open the RAM cover from the top of the compartment.
  4. Dell Inspiron 17R-N7110 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 17R-N7110 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 17R-N7110 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    $7.95
    購入する
    • Do not touch the RAM sticks without releasing static electricity build up. Make sure you are wearing the anti-static wrist strap, and that the metal clip is attached to a grounded metal object.
    • There are two small plastic prongs to the sides of the first RAM stick. Push the prongs away from each other to release the RAM stick.
    • Gently remove the RAM stick.
    • If your laptop has a second RAM stick located underneath the first one, repeat this step to remove it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Emily Cone
メンバー登録日: 04/09/18
1,366 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 22
今までの合計 1,100
