メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 3の画像 1 : 手順 1、 3の画像 2 : 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Do not touch any electronic components without wearing the anti-static wrist strap. Failure to do so poses a risk of static electric shock, and may cause damage to components.
    • Place the laptop on a flat surface with the Dell logo upside down.
    • Flip the laptop over. The battery will be in the top center.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 2の画像 1 : 手順 2、 2の画像 2
    • Slide both the left lock and right lock, towards the center of the battery.
    • Push upwards on the grip on the bottom of the battery to remove it.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 3の画像 1 : 手順 3、 3の画像 2 : 手順 3、 3の画像 3
    • Do not pull the keyboard away from the laptop. The keyboard is connected to the motherboard by a cable. Pulling the keyboard may cause damage to the keyboard and/or motherboard.
    • Metal spudgers and similar prying tools can damage internal components like the motherboard. It is ideal to use a regular black nylon spudger or a plastic opening tool, but for this device the metal jimmy was the only tool to work.
    • Flip over and open your device. Gently wedge the metal Jimmy into the rightmost hole at a 45-degree angle. Make sure that the Jimmy is between the silver metal portion of the keyboard and the silver plastic edge around the keyboard.
    • Tilt the metal jimmy away from you to pry up the edge of the keyboard.
    • Repeat the previous actions on each of the other three holes to release the keyboard.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 2の画像 1 : 手順 4、 2の画像 2
    • Gently flip the keyboard over and lay it on the touchpad area.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 3の画像 1 : 手順 5、 3の画像 2 : 手順 5、 3の画像 3
    • Flip up the black flap where the keyboard cable connects to the motherboard
    • Gently pull the cable away from the slot to release the keyboard.
    • Remove the keyboard from the device.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Emily Cone
メンバー登録日: 04/09/18
1,366 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 1,542
