メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 17R-N7010 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 17R-N7010 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip over the laptop so the back is facing upwards.
    • Locate the battery compartment.
    • Make sure your laptop is turned off before disassembly.
  2. Dell Inspiron 17R-N7010 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide both locks away from the center of the battery.
    • After you hear a click, pull out the battery.
  3. Dell Inspiron 17R-N7010 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove both screws that connect the keyboard to the laptop chassis.
  4. Dell Inspiron 17R-N7010 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Look for the four locks that secure the keyboard on top.
    • Push the lock into the case with a plastic opening tool. It is important to note that each lock has a spring behind it
    • Lift the keyboard up a little bit. A plastic opening tool or nylon spudger can help in lifting the keyboard.
  5. Dell Inspiron 17R-N7010 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the top side of the keyboard up and place it upside down. This enables you to access the keyboard cable, which is connected to the motherboard.
    • Lift up the left side of the brown tab with your fingernail and it will open up at 90-degree angle. This will unlock the connector.
    • Unplug the keyboard connector from the motherboard.
    • Remove the keyboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
waleed
メンバー登録日: 09/28/18
103 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S8-G5, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S8-G5, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S8G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 1,286
