メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 17R-5737 Battery Replacement
  1. Dell Inspiron 17R-5737 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is off before attempting to remove the battery.
    • Flip over your laptop so that the battery faces you.
  2. Dell Inspiron 17R-5737 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 17R-5737 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide each latch away from the battery to unlock it.
  3. Dell Inspiron 17R-5737 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 17R-5737 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the battery upwards to remove it.
    • Continue holding the latches when removing the battery.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
David Callahan
メンバー登録日: 10/19/17
559 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017人のメンバー
UMASSD-BAILEY-F17S3G7
3 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 644
