メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 17R-5721 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 17R-5721 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Located on the bottom of the laptop’s external shell, there should be two plastic sliding tabs to the right and left of the battery pack. Using your fingers, push these two tabs away from each other, toward the sides of the machine.
    • This mechanically unlocks the battery pack from its slot at the back of the machine.
  2. Dell Inspiron 17R-5721 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 17R-5721 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your fingernails, pry the battery pack away from the rest of the machine, at the physical seam between the pack and the laptop’s plastic case.
    • This may take some effort to accomplish.
    • Remove the battery.
  3. Dell Inspiron 17R-5721 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Open the laptop to reveal the keyboard.
    • Using a plastic opening tool, pry the keyboard free from the palmrest assembly at the plastic tabs located across the top of the keyboard.
  4. Dell Inspiron 17R-5721 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once free from the palmrest, flip over the keyboard.
    • Unplug the ribbon cable connecting the keyboard to the motherboard.
    • Remove the keyboard.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Thomas Griffin
メンバー登録日: 03/21/19
915 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S2G6
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 310
