メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1750 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the laptop before changing the battery to avoid electric shock.
    • Place the laptop on a flat stable surface.
    • Flip the laptop over so the underside is visible.
  2. Dell Inspiron 1750 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the battery lock switch.
    • Slide the lock switch to the left (away from the lock symbol).
    • Slide the battery out away from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the one 2mm Phillips #00 screw on the module cover.
    • Use the plastic opening tool to lift the module cover.
  4. Dell Inspiron 1750 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the metal tabs away from the RAM chip to release it from the motherboard.
    • Pull the chip up from the laptop.
    • Use the plastic opening tool to lift the chip out if it's difficult to do with your hands.
    • Repeat this process for the RAM chip directly beneath the last one.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tina Rickard
メンバー登録日: 04/07/14
759 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 1,822
