メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide tabs outward to undo the locks.
    • Grab and pull the battery away from the device to remove.
  2. Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, Hinge Plate Cover: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, Hinge Plate Cover: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, Hinge Plate Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry up on the corner of the hinge cover with an iFixit opening tool.
    • Use the iFixit opening tool along both sides and the front of the hinge cover to release it.
    • Lean the display back as far as it goes and lift up on the hinge cover to remove.
  3. Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove four 3mm Phillips #1 screws from the top of the keyboard.
    • Use an iFixit opening tool to slide the keyboard upwards toward the display.
    • Slide the keyboard until it is clear of the lock tab, and lift it up to remove.
  4. Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, Back Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the touch pad connector.
  5. Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lay the device flat and remove the 17 7mm Phillips #0 screws.
    • Use an iFixit opening tool to separate the back cover.
    • Remove the back cover.
  6. Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, DVD Drive: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, DVD Drive: 手順 6、 2の画像 2
    • Grab the DVD drive and pull straight out from the side of the case to remove.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Scott Nadeau
メンバー登録日: 09/16/19
423 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 171
