メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Speakers Replacement, Base Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Speakers Replacement, Base Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eight M2 5mm screws that secure the base cover using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Loosen the three captive screws that secure the base closer to the hinges.
    • Do not attempt to remove the three captive screws! You need only to loosen them. They're supposed to stay on the base cover.
  3. Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully pry the base cover using an iFixit opening tool in the crevice near the hinges. Guide the pick along the edges and slightly lift upwards as you go along.
    • Do not start from the speaker end of the edges when opening, or you may cause further damage to your device!
  4. Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully remove the base cover from the laptop.
  5. Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Speakers Replacement, Speakers: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Speakers Replacement, Speakers: 手順 5、 2の画像 2
    • Detach the cable that connects the speakers to the system board.
    • Starting with the speaker on the right hand area of the touch pad, carefully guide the speaker cabling out of the enclosure. You need only to lift upwards.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Antonio Franco
メンバー登録日: 08/25/22
1,025 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-3, Class Fall 2022 Gateway, Team 1-3, Class Fall 2022人のメンバー
GCC-CLASS-F22S1G3
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 89
