メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 17-7746 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 17-7746 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect the Laptop from the AC adapter and turn off the Laptop.
  2. Dell Inspiron 17-7746 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the laptop so the bottom faces up.
  3. Dell Inspiron 17-7746 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 17-7746 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 17-7746 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the silver 15mm PH 1 screw that holds the plastic cover in place over the battery.
    • Remove the silver 8mm screw that holds the plastic cover in place over the battery.
    • Keep these two screws together. Their size will matter when you reassemble.
  4. Dell Inspiron 17-7746 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the metal jimmy, pry up to remove the first half of the cover.
  5. Dell Inspiron 17-7746 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Apply pressure using your fingertips on the top of the cover and push toward the front of the laptop. This will make the plate slide off exposing the hard drive and battery.
  6. Dell Inspiron 17-7746 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the metal jimmy, remove the cover plate, this will expose the RAM.
  7. Dell Inspiron 17-7746 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Inspiron 17-7746 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Apply outward pressure using fingers or a spudger on the small tabs on the RAM. Once freed the RAM will need to be lifted slightly, angling it upward, and then pulled out toward yourself.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Plagerman
メンバー登録日: 09/26/18
735 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 287
