メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 17-7737 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 17-7737 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the display and turn the computer over.
    • Remove the 5 mm screw on the left-hand side of the battery cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the captive screw on the right-hand side using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 17-7737 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 17-7737 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 17-7737 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry out the battery cover from the computer base using an opening tool.
  3. Dell Inspiron 17-7737 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three screws that secure the battery to the base using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 17-7737 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 17-7737 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the adhesive pull tab, pull and lift the battery out of the computer's base.
    • If using any tools to get ahold of the adhesive tab, try not to puncture your battery, as battery acids are extremely toxic to humans.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mark Batista
メンバー登録日: 03/16/23
457 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-7, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-7, Ryckebusch Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G7
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 267
