メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 17-5749 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 17-5749 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 17-5749 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Turn off power to the laptop.
    • Unplug the charging cable from the laptop.
    • Failure to unplug the charging cable could result in damaging the computer or seriously injuring yourself.
    • Wear the anti-static wrist strap or work in an uncarpeted area to prevent static shocks. Shocks may damage the components.
  2. Dell Inspiron 17-5749 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 17-5749 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • First carefully turn the laptop over so you can access the battery.
    • Switch each of the battery latches to the "unlocked" position.
    • Pull battery upwards by the tab to remove from the laptop.
  3. Dell Inspiron 17-5749 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 17-5749 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 17-5749 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn the computer over and open the display as far as possible
    • Using a plastic opening tool, release the tabs that secure the keyboard to the palm-rest assembly.
    • Before turning over the keyboard, be careful not to pull the keyboard too far away as it could damage the connected ribbon cables.
  4. Dell Inspiron 17-5749 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully turn the keyboard over and place it on the palm rest assembly.
    • Lift the latches and disconnect the keyboard cable and keyboard back-light cable from the system board.
    • Lift the keyboard along with the cables, off the palm-rest assembly and set it aside.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Tran
メンバー登録日: 02/13/18
1,161 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S1-G2, Lobnitz Spring 2018 Washington State, Team S1-G2, Lobnitz Spring 2018人のメンバー
WSU-LOBNITZ-S18S1G2
6 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 5
過去 30 日: 27
今までの合計 453
