メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop upside down.
    • Remove the two 4.5 mm Phillips #0 screws on the access panel door.
  2. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, loosen the panel access door, starting at the center.
    • Remove the panel.
  3. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the RAM.
    • Locate the clips securing the RAM.
    • Slide the holding clips outward.
  4. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • With the holding clips unfastened, lift the RAM from its socket.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Skylar Cruz
メンバー登録日: 02/12/18
371 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S2-G2, Lobnitz Spring 2018 Washington State, Team S2-G2, Lobnitz Spring 2018人のメンバー
WSU-LOBNITZ-S18S2G2
6 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 784
