メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop upside down.
    • Locate the battery lock latches.
  2. Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide both lock latches to the unlocked position.
  3. Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the battery up and out of the laptop battery socket.
  4. Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Open the laptop and locate the keyboard.
  5. Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the 5 keyboard tabs at the side of the keyboard closest to the screen.
    • Using a metal spudger, gently pry the keyboard tabs inwards until they loosened. You should hear a click.
  6. Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Do not remove the keyboard completely. The ribbon cable underneath, attaching it to the motherboard, must still be detached.
    • Lift the keyboard partially and flip it over.
  7. Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Detach the ribbon cable from the motherboard by tilting up the black clip, releasing the cable.
    • Gently detach the cable and the keyboard from the laptop.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Justine Vaca
メンバー登録日: 02/12/18
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Washington State, Team S2-G2, Lobnitz Spring 2018 Washington State, Team S2-G2, Lobnitz Spring 2018人のメンバー
WSU-LOBNITZ-S18S2G2
6 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 668
