メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 6.5 mm PH1 Philips head screws from the laptop.
    • Lift up the small panel from the top, using the spudger if necessary.
  2. Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Press the tabs on the RAM inward. The SRAM should pop out of the slot and be easily removed.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Meninno
メンバー登録日: 03/20/18
296 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S5G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 534
