メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 17-3721 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 17-3721 Optical Drive Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 17-3721 Optical Drive Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool or a metal spudger to pry out the tabs on top of the keyboard.
    • After prying the tabs up, carefully pull the keyboard out of the laptop.
    • Use caution when prying the tabs up or lifting the keyboard up, as the plastic material and the strip on the keyboard can easily break.
  2. Dell Inspiron 17-3721 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 17-3721 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the keyboard is lifted, locate the release tab.
    • Using a plastic opening tool or your finger, lift the tab so that it opens .
    • Once the tab is open, the strip on the keyboard can be removed.
  3. Dell Inspiron 17-3721 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 17-3721 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 17-3721 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four 6 mm PH1 Philips head screws under the keyboard.
    • Carefully pop off the cover using the plastic opening tools and your hands.
  4. Dell Inspiron 17-3721 Optical Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 17-3721 Optical Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 17-3721 Optical Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 4 mm PH1 Philips head screw holding down the optical drive.
    • Use your hand to slide the drive out of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Prairie
メンバー登録日: 03/20/18
445 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S5G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 325
