メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 6.5 mm PH1 Philips head screws on the back panel.
    • Lift up the small panel from the top, using the plastic opening tools if necessary.
  2. Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 5.5 mm PH1 Phillips head screws holding in the hard drive.
    • Slide the hard drive out of its slot and lift it out of the device.
    • At the time of the creation of this guide, our device did not include a hard drive.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Prairie
メンバー登録日: 03/20/18
445 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S5G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 967
