メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 6.5 mm PH1 Philips head screws on the back panel.
    • Lift up the small panel from the top, using the plastic opening tools if necessary.
  2. Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the CMOS battery with the plastic opening tools.
    • Be careful while prying it open, the battery holder can break if you use too much force.
    • Do not use metal tools when touching anything that can have an electric charge.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Meninno
メンバー登録日: 03/20/18
296 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S5G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 963
