メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15R Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15R Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device over and locate the battery.
  2. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place thumbs on each latch and push outwards.
  3. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push and slide the battery away from you.
  4. Dell Inspiron 15R Screen Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R Screen Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R Screen Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the RAM compartment and the screw on the right hand side. Remove the cover.
  5. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate and remove the 2.5 mm x 5 mm screw on the upper right hand side of the compartment.
  6. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Turn the device around and open it up.
  7. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using your index finger, push down on the F1 and F7 keys.
  8. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using your index finger, push down on the x icon and Home keys.
  9. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Locate the keyboard lining (between the black and silver).
    • Place your spudger between the keyboard lining behind the F1 and F7 keys and pull up.
  10. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Place your spudger between the keyboard lining behind the x icon and Home keys and pull up.
  11. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Carefully pull and turn the keyboard over.
  12. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Lift the black lever.
  13. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the keyboard cable
  14. Dell Inspiron 15R Screen Replacement, Hard Drive: 手順 14、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Screen Replacement, Hard Drive: 手順 14、 2の画像 2
    • Turn laptop over and remove the bottom four screw covers outlined in red.
    • Then remove the three base screws.
  15. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Turn laptop over and open it. Locate and remove the five palm rest screws.
  16. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Locate the palm rest cables. Lift the black levers and unplug the blue cables.
  17. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Lift the palm rest until it snaps off.
  18. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 18、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • Close cover and turn laptop over. Locate and remove the four hard drive screws.
  19. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 19、 1の画像 1
  20. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 20、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 20、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 20、 3の画像 3
    • Lift and remove the hard drive.
  21. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 21、 1の画像 1
    • Remove the hard drive connector.
  22. Dell Inspiron 15R Screen Replacement, Screen: 手順 22、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Screen Replacement, Screen: 手順 22、 2の画像 2
    • Locate and remove the bottom hinge screws.
  23. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 23、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 23、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 23、 3の画像 3
    • Turn laptop over and open it. Locate and unplug the LCD Cable.
  24. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 24、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 24、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 24、 3の画像 3
    • Unplug the black and white wires on the wireless antenna.
  25. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 25、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 25、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 25、 3の画像 3
    • Remove the two hinge screws on both the left and right hand side.
  26. Dell Inspiron 15R Screen Replacement: 手順 26、 1の画像 1
    • Remove the screen.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Trixie Gonzalez
メンバー登録日: 02/14/15
843 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015 San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015人のメンバー
SDSU-SHEPPARD-W15S2G2
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 2,558
