メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15R SE 7520 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15R SE 7520 Display Assembly Replacement, Disconnecting the Antenna Cables: 手順 1、 1の画像 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in "Before You Begin".
    • Disconnect the antenna cables from the connectors on the Mini-Card.
  2. Dell Inspiron 15R SE 7520 Display Assembly Replacement, Peel the Tape: 手順 2、 1の画像 1
    • Peel the tape that secures the display cable to the system board and then disconnect the display cable from the connector on the system board.
  3. Dell Inspiron 15R SE 7520 Display Assembly Replacement, Display Cable Routing: 手順 3、 1の画像 1
    • Make a note of the display cable routing and remove the cable from the routing guides.
  4. Dell Inspiron 15R SE 7520 Display Assembly Replacement, Remove the Screws: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the display assembly to the computer base.
  5. Dell Inspiron 15R SE 7520 Display Assembly Replacement, Lifting the Display Assembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the display assembly off the computer base.
  6. Dell Inspiron 15R SE 7520 Display Assembly Replacement, Placing the Display Assembly: 手順 6、 1の画像 1
    • Place the NEW display assembly in position and replace the screws that secure the display assembly to the computer base.
  7. Dell Inspiron 15R SE 7520 Display Assembly Replacement, Route the Display Cable: 手順 7、 1の画像 1
    • Route the display cable through the routing guides and connect the display cable to the connector on the system board.
  8. Dell Inspiron 15R SE 7520 Display Assembly Replacement, Adhering the Tape: 手順 8、 1の画像 1
    • Adhere the tape that secures the display cable to the system board.
  9. Dell Inspiron 15R SE 7520 Display Assembly Replacement, Connecting the Antenna Cables: 手順 9、 1の画像 1
    • Connect the antenna cables to the connectors on the Mini-Card.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
79,161 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,989のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 732
