メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15R RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15R RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device over and locate the battery.
  2. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place thumbs on each latch and push outwards.
  3. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push and slide the battery away from you.
  4. Dell Inspiron 15R RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the RAM compartment on the device and locate the screw on the right hand side.
  5. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Take your screwdriver and loosen the screw. Then remove the cover.
  6. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Place both thumbs on the latches and push outward. The RAM card will pop up.
  7. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully hold RAM card from the sides and pull away.
  8. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Repeats steps 6 and 7 for the second RAM card.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Trixie Gonzalez
メンバー登録日: 02/14/15
843 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015 San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015人のメンバー
SDSU-SHEPPARD-W15S2G2
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 689
