メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15R N5110 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15R N5110 Memory Module Replacement, Loosen the Screw: 手順 1、 1の画像 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in "Before You Begin".
    • Loosen the captive screw that secures the memory-module cover to the computer base.
  2. Dell Inspiron 15R N5110 Memory Module Replacement, Lifting the Memory Module Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your fingertips, lift the memory-module cover out of the slots on the computer base.
  3. Dell Inspiron 15R N5110 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R N5110 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up.
  4. Dell Inspiron 15R N5110 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the memory module from the memory-module connector.
    • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module connector.
  5. Dell Inspiron 15R N5110 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide the memory module firmly into the connector at a 45-degree angle and press the memory module down until it clicks into place.
    • NOTE: If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
  6. Dell Inspiron 15R N5110 Memory Module Replacement, Slide the Tabs: 手順 7、 1の画像 1
    • Slide the tabs on the memory-module cover into the slots on the computer base and snap the memory-module cover into place.
  7. Dell Inspiron 15R N5110 Memory Module Replacement, Tighten the Screw: 手順 8、 1の画像 1
    • Tighten the captive screw that secures the memory-module cover to the computer base.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
79,243 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,989のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 354
