メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device over and locate the battery.
  2. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place thumbs on each latch and push outwards.
  3. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push and slide the battery away from you.
  4. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the RAM compartment and the screw on the right hand side. Remove the cover.
  5. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate and remove the 2.5 mm x 5 mm screw on the upper right hand side of the compartment.
  6. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Turn the device around and open it up.
  7. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using your index finger, push down on the F1 and F7 keys.
  8. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using your index finger, push down on the x icon and Home keys.
  9. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Locate the keyboard lining (between the black and silver).
    • Place your spudger between the keyboard lining behind the F1 and F7 keys and pull up.
  10. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Place your spudger between the keyboard lining behind the x icon and Home keys and pull up.
  11. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Carefully pull and turn the keyboard over.
  12. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Lift the black lever.
  13. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the keyboard cable
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Trixie Gonzalez
メンバー登録日: 02/14/15
843 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015 San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015人のメンバー
SDSU-SHEPPARD-W15S2G2
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,335
