メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device over and locate the battery.
  2. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place thumbs on each latch and push outwards.
  3. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push and slide the battery away from you.
  4. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the RAM compartment and the screw on the right hand side. Remove the cover.
  5. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate and remove the 2.5 mm x 5 mm screw on the upper right hand side of the compartment.
  6. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Turn the device around and open it up.
  7. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using your index finger, push down on the F1 and F7 keys.
  8. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using your index finger, push down on the x icon and Home keys.
  9. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Locate the keyboard lining (between the black and silver).
    • Place your spudger between the keyboard lining behind the F1 and F7 keys and pull up.
  10. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Place your spudger between the keyboard lining behind the x icon and Home keys and pull up.
  11. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Carefully pull and turn the keyboard over.
  12. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Lift the black lever.
  13. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the keyboard cable
  14. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 14、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 14、 2の画像 2
    • Turn laptop over and remove the bottom four screw covers outlined in red.
    • Then remove the three base screws.
  15. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Turn laptop over and open it. Locate and remove the five palm rest screws.
  16. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Locate the palm rest cables. Lift the black levers and unplug the blue cables.
  17. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Lift the palm rest until it snaps off.
  18. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 18、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • Close cover and turn laptop over. Locate and remove the four hard drive screws.
  19. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 19、 1の画像 1
  20. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 20、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 20、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 20、 3の画像 3
    • Lift and remove the hard drive.
  21. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 手順 21、 1の画像 1
    • Remove the hard drive connector.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Trixie Gonzalez
メンバー登録日: 02/14/15
843 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015 San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015人のメンバー
SDSU-SHEPPARD-W15S2G2
2 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Shoot! My Dell Inspiron 15R is different. Mine has an almost full length cover (11.6”) by 3” wide on the bottom. The hard drive and memory sticks are under that cover. I’m just not sure what else to remove to replace the drive with an SSD.
Adrian Kocurek - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 7,413
