メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15R 5537 Wi-Fi Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15R 5537 Wi-Fi Module Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer.
    • Close the display and turn over the computer to see the battery locking tabs.
  2. Dell Inspiron 15R 5537 Wi-Fi Module Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R 5537 Wi-Fi Module Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R 5537 Wi-Fi Module Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull both of the locking tabs outwards until they both click to release the battery.
    • Pull the battery out by lifting it from the top and sliding it forward.
  3. Dell Inspiron 15R 5537 Wi-Fi Module Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R 5537 Wi-Fi Module Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R 5537 Wi-Fi Module Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn the laptop over so that the keyboard is facing up.
    • Use an opening tool to pry the keyboard from the base of the laptop.
    • Once the top of the keyboard is released, slide the keyboard upwards.
    • Be sure not to pull the keyboard straight up; this could damage the keyboard ribbon cable.
  4. Dell Inspiron 15R 5537 Wi-Fi Module Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R 5537 Wi-Fi Module Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R 5537 Wi-Fi Module Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use an opening tool to remove the keyboard ribbon from the latch by lifting the tab on top.
    • Once lifted, disconnect the ribbon and replace with a new keyboard.
  5. Dell Inspiron 15R 5537 Wi-Fi Module Replacement, Wi-Fi Module: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the keyboard is removed, the Wi-Fi module will be accessible.
  6. Dell Inspiron 15R 5537 Wi-Fi Module Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R 5537 Wi-Fi Module Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the opening tool to lift both antenna cables upward from the Wi-Fi module.
  7. Dell Inspiron 15R 5537 Wi-Fi Module Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R 5537 Wi-Fi Module Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R 5537 Wi-Fi Module Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the 3mm Phillips #000 screw securing the Wi-Fi module.
    • Lift the Wi-Fi module up and out of the laptop.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ashton Floda
メンバー登録日: 09/16/19
572 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 30
今までの合計 943
