メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • We are removing the battery to avoid the possibility of an electrical discharge when working with this system.
    • Flip device on its back displaying the battery.
  2. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place a finger on both latches and push outwards.
    • Grab by the lip and pull upwards to remove battery.
  3. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate RAM compartment on device and corresponding screws.
  4. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Take your screwdriver and loosen the three 4mm screws to remove the cover.
  5. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Place both thumbs on the latches and push outward. The RAM card will pop up.
  6. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully hold RAM card from the sides and pull away.
  7. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Repeats steps 6 and 7 for the second RAM card.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Simplicio
メンバー登録日: 09/15/16
608 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
good but too long procedure
Aguven - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 1,191
