メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • We are removing the battery to avoid the possibility of an electrical discharge when working with this system.
    • Flip device on its back displaying the battery.
  2. Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place a finger on both latches and push outwards.
    • Grab by the lip and pull upwards to remove battery.
  3. Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate and loosen the three 3 mm screws.
    • Remove the plastic casing with the screws attached.
  4. Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate and remove the four 4mm screws holding the hard drive in place.
  5. Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Push the hard drive horizontally and away from yourself.
  6. Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the hard drive up and out of the bay.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
zAj
メンバー登録日: 09/15/16
484 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have a Dell 15R 5537. The drive removal is about the same. There are only two screws holding the drive, though. They’re located at the back of the drive. Push the drive back to clear the connector and pull up aided by a clear plastic pull tab on the drive.
Adrian Kocurek - 返信
It worked and was well worth installing an SSD.
Adrian Kocurek - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 2,385
