メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1564 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1564 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 1564 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the battery latch on the bottom of the computer and slide it to the right.
    • While holding the battery latch, pull the battery away from the device.
  2. Dell Inspiron 1564 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the Phillips #0 screwdriver, loosen the three screws from the cover behind the battery latch.
  3. Dell Inspiron 1564 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 1564 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 1564 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the RAM on the bottom of the computer.
    • Remove the RAM by gently pulling back the small clips along the side of the RAM, and lifting the RAM upwards so the RAM is now angled.
    • Pull the RAM away from the device.
    • Repeat the actions above for the second stick of RAM.
    • When reinstalling the RAM, put it back in at an angle in the socket, and make sure the RAM is audiblely clicked into place.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Tyson Duerr
メンバー登録日: 10/06/15
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-1, Plummer Fall 2015 Eastern Washington University, Team 2-1, Plummer Fall 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-F15S2G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 982
