メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1564 Laptop Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1564 Laptop Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop on a flat surface and open the cover.
    • Unplug the power cord from the laptop.
  2. Dell Inspiron 1564 Laptop Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the laptop off by holding down the silver power button in the upper left corner until all the lights turn off.
    • If the laptop is not turned off, there is a risk of electrical shock when replacing the battery.
  3. Dell Inspiron 1564 Laptop Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Close the cover of the laptop and turn the laptop over so the the bottom is facing up.
    • Locate the release latch.
    • Locate the battery on the bottom of the laptop.
  4. Dell Inspiron 1564 Laptop Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the battery release latch to the right and hold it.
    • With your other hand, pull the battery away from the laptop and release the latch.
    • Discard the old battery according to your local laws.
終わりに
- A new Dell Inspiron 1564 battery can be bought at www.laptopbatteryhq.com for about $30
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Johnson
メンバー登録日: 10/06/15
104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-1, Plummer Fall 2015 Eastern Washington University, Team 2-1, Plummer Fall 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-F15S2G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 13,246
