メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1564 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1564 Hard Drive Replacement, Remove Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 1564 Hard Drive Replacement, Remove Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate battery latch on bottom of computer and slide to right.
    • While holding battery latch, pull the battery away from device and the battery will come free.
  2. Dell Inspiron 1564 Hard Drive Replacement, Remove Bottom Cover Screws: 手順 2、 1の画像 1
    • With a J0 screwdriver bit, loosen all screws from the backing above the battery latch and remove the covering.
  3. Dell Inspiron 1564 Hard Drive Replacement, Hard Drive Removal: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 1564 Hard Drive Replacement, Hard Drive Removal: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the three 4mm screws securing the hard drive and unscrew them with a J0 screwdriver.
    • Slide the hard drive to the left to unplug the SATA data and SATA power cables, then gently pry upwards and pull the drive away from device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Megan Nelson
メンバー登録日: 10/05/15
293 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-1, Plummer Fall 2015 Eastern Washington University, Team 2-1, Plummer Fall 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-F15S2G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 1,955
