メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before attempting to remove the battery ensure that the laptop is disconnected from all power sources and turned off.
    • Turn the laptop over to its back.
  2. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the release latch while simultaneously pulling backwards on the battery.
  3. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the battery out of the battery bay.
  4. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the laptop to its back side.
    • Remove the screw (5mm Phillips #1) that secures the Optical Disk Drive on the back of the laptop.
  5. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Push the Optical Disk Drive out using a spudger tool as shown and pull from the front cover of the Optical Disk Drive.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Lemay
メンバー登録日: 04/16/14
3,052 ポイント
15のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 2,117
