メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1545 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1545 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • CAUTION: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. Follow the instructions in Before You Begin.
    • Remove the two screws securing the hard drive assembly to the computer base.
  2. Dell Inspiron 1545 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard Drive Assembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the hard drive assembly out of the bay.
  3. Dell Inspiron 1545 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws (one from either side) securing the hard drive cage and bezel to the hard drive.
  4. Dell Inspiron 1545 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive Bezel: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the hard drive bezel.
  5. Dell Inspiron 1545 Hard Drive Replacement, Lifting the Hard Drive: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 1545 Hard Drive Replacement, Lifting the Hard Drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the hard drive cage off the hard drive.
  6. Dell Inspiron 1545 Hard Drive Replacement, Replace the Hard Drive Cage: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 1545 Hard Drive Replacement, Replace the Hard Drive Cage: 手順 6、 2の画像 2
    • Replace the hard drive cage and the hard drive bezel.
  7. Dell Inspiron 1545 Hard Drive Replacement, Replace the Screws: 手順 7、 1の画像 1
    • Replace the two screws (one on either side) that secure the hard drive cage and bezel to the NEW hard drive.
  8. Dell Inspiron 1545 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard Drive Assembly: 手順 8、 1の画像 1
    • Slide the hard drive assembly into the bay.
  9. Dell Inspiron 1545 Hard Drive Replacement, Replace the Screws: 手順 9、 1の画像 1
    • Replace the two screws that secure the hard drive assembly to the computer base.
    • NOTICE: Before turning on the computer, replace all screws and ensure that no stray screws remain inside the computer. Failure to do so may result in damage to the computer.
ゴール
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
79,121 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 57
今までの合計 5,363
