メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1545 Center Control Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1545 Center Control Cover Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before attempting to remove the battery ensure that the laptop is disconnected from all power sources and turned off.
    • Turn the laptop over to its back.
  2. Dell Inspiron 1545 Center Control Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the release latch while simultaneously pulling backwards on the battery.
  3. Dell Inspiron 1545 Center Control Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the battery out of the battery bay.
  4. Dell Inspiron 1545 Center Control Cover Replacement, Center Control Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • After removing the battery, remove the two screws (3mm Phillips #1) beneath it. These screws hold the Center Control Cover in place.
  5. Dell Inspiron 1545 Center Control Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the laptop over to the front and open the display as far as possible.
  6. Dell Inspiron 1545 Center Control Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 1545 Center Control Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 1545 Center Control Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • The Center Control Cover is VERY fragile, be careful when using prying tools.
    • Pry the Center Control Cover from the laptop. On the right there is a small divot, it is advised that you start removing the panel from here.
    • Carefully lift the Center Control Cover away from the laptop.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Lemay
メンバー登録日: 04/16/14
3,112 ポイント
15のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 2,938
