メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1545 CPU Heat Sink Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1545 CPU Heat Sink Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before attempting to remove the battery ensure that the laptop is disconnected from all power sources and turned off.
    • Turn the laptop over to its back.
  2. Dell Inspiron 1545 CPU Heat Sink Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the release latch while simultaneously pulling backwards on the battery.
  3. Dell Inspiron 1545 CPU Heat Sink Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the battery out of the battery bay.
  4. Dell Inspiron 1545 CPU Heat Sink Replacement, Base Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the four screws (3mm Phillips #1) that hold the base cover in place.
    • The top 3 screws are "captive" (held in by a retaining ring) and will not come out.
  5. Dell Inspiron 1545 CPU Heat Sink Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 1545 CPU Heat Sink Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully lift the base cover vertically away from the laptop.
  6. Dell Inspiron 1545 CPU Heat Sink Replacement, CPU Heat Sink: 手順 6、 1の画像 1
    • Loosen the 5 screws (4mm, Phillips #1) that secure the CPU Heat Sink to the motherboard.
    • These screws are held in place by a washer so you should not be able to completely remove the screws.
  7. Dell Inspiron 1545 CPU Heat Sink Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull up on the Heat Sink unit to remove it.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Lemay
メンバー登録日: 04/16/14
3,112 ポイント
15のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 24
今までの合計 2,156
