メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the unlock button to the left to release the battery.
    • Slide the battery away from the laptop to remove.
    • The unlock button is located on the bottom of the laptop.
  2. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement, Keyboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen the two 3.5mm Phillips #1 screws in the battery bay.
  3. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the laptop over.
    • Lift the control cover by prying the right side of the cover with an iFixit opening tool.
  4. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully lift the control cover up and forward to reveal a single ribbon cable.
  5. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use tweezers to squeeze the tabs on the connector and remove the ribbon cable.
  6. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the control cover.
  7. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two 3mm Phillips #1 screws at the top of the keyboard where the control cover was.
  8. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the keyboard gently from the top, but do not remove completely.
    • Looking under the keyboard, towards the touch-pad in the center, lift up the black tab on the connector with tweezers for the keyboard ribbon cable.
  9. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the keyboard.
  10. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement, Screen: 手順 10、 2の画像 1 Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement, Screen: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the six plastic pads around the bezel using an iFixit opening pick.
    • Remove the six 3mm Phillips #0 screws under each pad.
  11. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Open the computer so that it rests flat on the table.
    • Separate the bezel from the black plastic frame using a spudger.
    • There are a dozen snaps around the perimeter of the bezel and there are two between the pivot joints of the laptop.
  12. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the two 3mm Phillips #1 screws at the bottom of the display panel.
    • Lift the display slightly from the top, then pull outwards.
    • Flip the display panel around to the back.
    • Disconnect the connector and remove the ribbon cable.
  13. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement, Webcam: 手順 13、 2の画像 1 Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement, Webcam: 手順 13、 2の画像 2
    • Detach the webcam connector.
  14. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • From both sides, pry and pull upwards from the back of the display cover.
    • This module has no screws affixing it to the display cover; it is held in by snapping it into the plastic brackets.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ahmed Alshamsi
メンバー登録日: 09/17/19
181 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 130
