メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1525 Bottom Cover Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1525 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 1525 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove/loosen the eight 4.80 mm Phillips #1 screws securing the bottom panel.
    • The screws may only need to be loosened, as they are generally retained by plastic washers.
    • Remove the bottom panel.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
159,506 ポイント
144のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 361
