はじめに
In this guide we will be showing you how to replace the battery on your Dell Inspiron 1525. You don't need any tools for this process.
Flip the computer upside down and locate the battery release switch.
  • Flip the computer upside down and locate the battery release switch.
  • Remember to disconnect any and all power sources when working on any electronic device to prevent damage.
コメントを追加する
Slide and hold the switch away from the lock symbol to release the battery lock.
  • Slide and hold the switch away from the lock symbol to release the battery lock.
コメントを追加する
Grip the battery and gently pull it away from the rest of the device. You can now let go of the battery release switch and let it return to its original position.
  • Grip the battery and gently pull it away from the rest of the device. You can now let go of the battery release switch and let it return to its original position.
コメントを追加する
まとめ
3 の人々がこのガイドを完成させました。
Phil Hopkins
メンバー登録日: 2010年04月18日
308 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 23-101, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-101, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S23G101
2 メンバー
1のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 4,438
