メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1521 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the Phillips #1 screw securing panel M.
    • Remove the screw from panel M with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry the panel open with the plastic opening tool.
    • Gently pull with your fingers to remove the panel.
  5. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Identify the metal tabs holding the RAM in place.
    • Gently press outward on the tabs at the same time with your fingers to release the RAM.
    • Gently pull the RAM outward with your fingers to remove it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nikolaus Powell
メンバー登録日: 09/20/12
426 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 27
今までの合計 3,429
