メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1521 DVD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1521 DVD Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 DVD Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 1521 DVD Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 1521 DVD Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 DVD Drive Replacement, DVD Drive: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 1521 DVD Drive Replacement, DVD Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the 4 mm Phillips #1 screw next to the white padlock image that holds the DVD drive in place.
    • Remove this screw with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 1521 DVD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 1521 DVD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 1521 DVD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opener tool to carefully pry the DVD drive out of its pocket on the side of the laptop.
    • Once sticking out, pull the DVD drive the rest of the way out with your hand.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Rogelio Ordonez
メンバー登録日: 09/26/12
54 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 26
今までの合計 1,044
