メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1521 Battery Replacement
  1. Dell Inspiron 1521 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 1521 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 1521 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nikolaus Powell
メンバー登録日: 09/20/12
426 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 24
今までの合計 1,460
