メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1520 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1520 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Follow the procedures in Before You Begin.
    • Turn the computer over.
    • Remove the four M3 x 3-mm screws that secure the hard drive.
  2. Dell Inspiron 1520 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard Drive: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the hard drive out of the computer.
  3. Dell Inspiron 1520 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two M3 x 3-mm screws from each side of the hard drive bezel, then pull to separate the bezel from the hard drive.
  4. Dell Inspiron 1520 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 1520 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the hard drive bezel onto the NEW hard drive, then tighten the two M3 x 3-mm screws to secure the bezel to the drive.
    • NOTICE: Use firm and even pressure to slide the hard drive into place. Excessive force may result in damage to the connector.
  5. Dell Inspiron 1520 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the hard drive into the hard drive bay until the drive is fully seated.
  6. Dell Inspiron 1520 Hard Drive Replacement, Replace the Screws: 手順 6、 1の画像 1
    • Replace the four M3 x 3-mm screws to secure the hard drive.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
79,555 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 28
今までの合計 987
