メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1501 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the laptop facedown with the battery facing you.
    • Push the switch above the battery to the right and hold it in that position.
    • Lift the battery using the grip on the top and remove it from its socket.
  2. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen the two JIS #1 8mm screws on the cover.
    • Lift and remove the cover.
  3. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the two metal clips holding down the card apart.
    • Lift and pull out the card.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ravon Williams
メンバー登録日: 04/16/18
169 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
dell 1501 memory cover par
shahzad bashir - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 693
