メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1501 Memory Modules Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1501 Memory Modules Replacement, Turn the Computer Over: 手順 1、 1の画像 1
  2. Dell Inspiron 1501 Memory Modules Replacement, Loosen the Screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen the two captive screws on the memory module/modem cover and remove the cover.
  3. Dell Inspiron 1501 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 3、 1の画像 1
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the securing clips that secure the memory module.
    • NOTICE: Handle memory modules by their edges, and do not touch the components on a module.
  4. Dell Inspiron 1501 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the module from the connector at a 45-degree angle.
  5. Dell Inspiron 1501 Memory Modules Replacement, Align the Notch: 手順 5、 1の画像 1
    • Align the notch in the module edge connector with the tab in the connector slot.
  6. Dell Inspiron 1501 Memory Modules Replacement, Sliding the Module: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide the NEW module firmly into the slot at a 45-degree angle, and lower the module until it clicks into place. If you do not feel the click, remove the module and reinstall it.
  7. Dell Inspiron 1501 Memory Modules Replacement, Replace the Modem Cover: 手順 7、 2の画像 1 Dell Inspiron 1501 Memory Modules Replacement, Replace the Modem Cover: 手順 7、 2の画像 2
    • Replace the memory module/modem cover and tighten the captive screws.
    • NOTICE: If the memory module/modem cover is difficult to close, remove the module and reinstall it. Forcing the cover to close may damage your computer.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
79,555 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 323
