メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Display: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Display: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Display: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew screws on gray clamps. One screw is located near the fan, one is located near the RAM.
    • Remove all parts connected to the hinges.
    • Snap off the hinges.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Clements
メンバー登録日: 10/03/17
546 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017人のメンバー
USFT-WALKUP-F17S5G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 2,335
