メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-7567 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-7567 Wireless Card  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off laptop before beginning.
    • Place the laptop upside down on a flat, stable surface.
  2. Dell Inspiron 15-7567 Wireless Card  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7567 Wireless Card  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 3mm screw in the location shown, using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Dell Inspiron 15-7567 Wireless Card  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the panel from the sides and pull it out at an angle towards you.
  4. Dell Inspiron 15-7567 Wireless Card  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7567 Wireless Card  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the five 3mm screws on the battery with a Torx (T8) screwdriver in the locations shown.
  5. Dell Inspiron 15-7567 Wireless Card  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7567 Wireless Card  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the power cord from the battery by using a pair of tweezers, your fingers, or the opening tools from the iFixit pro tech tool kit.
    • Pinch the clips on the left and right side while pulling on the cord at the same time.
  6. Dell Inspiron 15-7567 Wireless Card  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the battery towards you.
    • Make sure to pull at an upward angle.
  7. Dell Inspiron 15-7567 Wireless Card  Replacement, Wireless Card: 手順 7、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7567 Wireless Card  Replacement, Wireless Card: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the 3mm screw using the Phillips #0 screwdriver in the location shown.
    • Remove the grey panel as well.
  8. Dell Inspiron 15-7567 Wireless Card  Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Detach the black and white wires connected to the card by gently lifting up on the wires.
  9. Dell Inspiron 15-7567 Wireless Card  Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7567 Wireless Card  Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Gently pull the wireless card out at an angle towards you.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Rachel Holland
メンバー登録日: 09/27/18
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 767
