メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-7567 Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off laptop before beginning.
    • Place the laptop upside down on a flat, stable surface.
  2. Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 3mm screw in the location shown, using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the panel from the sides and pull it out at an angle towards you.
  4. Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the five 3mm screws on the battery with a Torx (T8) screwdriver in the locations shown.
  5. Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the power cord from the battery by using a pair of tweezers, your fingers, or the opening tools from the iFixit pro tech tool kit.
    • Pinch the clips on the left and right side while pulling on the cord at the same time.
  6. Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the battery towards you.
    • Make sure to pull at an upward angle.
  7. Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement, Touchpad: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the clip holding the power cord on the Touch Pad by using tweezers, your fingers, or iFixit removing tools to gently pull up on the clip.
    • This should release the power cord as shown.
  8. Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the four 3mm screws using a Phillips #1 screwdriver in the locations shown.
  9. Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove Touch Pad by pulling towards you gently at a slight upward angle.
    • The Touch Pad is now removed and ready to be replaced.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dallas Lamorie
メンバー登録日: 09/30/18
523 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 15
今までの合計 1,941
