メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-7559 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-7559 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-7559 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-7559 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the flat end of the spudger press in the 5 tabs, located on top of the keyboard, as you use the spudger to pry each section up.
    • After releasing the 5 tabs, slide the opening tool around the top and sides of the keyboard to make sure it is fully released.
  2. Dell Inspiron 15-7559 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7559 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Now lift the keyboard enough to access the ribbon cables beneath it.
  3. Dell Inspiron 15-7559 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-7559 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-7559 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • For the two ribbon cables connecting the keyboard to the laptop, use your finger to lift the latch up.
    • Once the latch is raised, lift the ribbon cable up and out of the latch.
  4. Dell Inspiron 15-7559 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Now that the keyboard has been fully disconnected from the laptop, lift it off of the device.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Trenton Greevebiester
メンバー登録日: 10/19/17
1,536 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Fall 2017 UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Fall 2017人のメンバー
UWT-LINER-F17S3G2
5 メンバー
9のガイドは作成済み
2 件のコメント
How to put it back
Using Name - 返信
Do the steps in reverse order, like it says at the end of the tutorial
Arthur Alford -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 42
今までの合計 6,929
