メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-7559 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-7559 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to turn off the device and disconnect the cable could lead to personal injury or device damage.
    • Flip the computer upside down.
  2. Dell Inspiron 15-7559 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-7559 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-7559 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the captive screw located on the top section of the back panel, using a Philips #1 screwdriver.
    • Keep in mind that the screw cannot be fully removed from the panel, even when fully loosened.
  3. Dell Inspiron 15-7559 Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-7559 Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-7559 Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the blue, plastic opening tool to gently pry a section of the back panel open.
    • Next slide the opening tool around the back panel to disconnect the clips holding the panel in place.
    • After the clips have been disconnected, the back panel can then be easily lifted off the computer.
終わりに
To reassemble your device, simply press the back panel on until all pins snap back into place and then screw the back panel back on.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Trenton Greevebiester
メンバー登録日: 10/19/17
1,536 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Fall 2017 UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Fall 2017人のメンバー
UWT-LINER-F17S3G2
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 27
今までの合計 3,257
